Lv.0 등록일: 2014-06-162014-06-16T13:50:00+09:00 2014-06-16T13:50:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드프린터질문이요(급해요 ㅠ_ㅠ)doallcps님 다시한번만 봐주세요 dsdsds프린터를 하려고하는데 가운대 땜빵난것처럼 글씨가 매꿔지지가 않네요 글씨체를 바꿨는데도 해결이안대고 도대체 머가 먼지모르겠네요 ㅠㅠ 오늘안에 프린터해서 내일 납품해야하는데 도움좀 부탁드릴게요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-06-16T14:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:24 pm 해당 도면을 올려주시면..원인을 알수있을것같습니다 [Deleted User] 2014-06-16T14:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:36 pm 도면 올렸습니다 ㅠ_ㅠ 도와주셔서 감사해요 [Deleted User] 2014-06-16T14:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:38 pm 글씨체 때문인거같네요;굴림으로 바꿔놨습니다. [Deleted User] 2014-06-16T14:42:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:42 pm 저도 글씨체때문일줄알았는데 제노트북에서만 이러네요 ㅠㅠ 다른곳에서 프린트하면 제대로 나와요… 보내주신도면으로 다시 프린트했는데 또이러네요 ㅠㅠ 메인보고 저도 돋움체받아서 해보았는데 똑같아요… [Deleted User] 2014-06-16T14:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:52 pm 아…그렇다면 정확한 이유는 모르겠습니다.pdf변환해서 올려드릴테니 사용해보세요 ; [Deleted User] 2014-06-16T14:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:55 pm 도움주셔서 감사합니다 ㅜㅜ [Deleted User] 2014-06-16T15:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 3:01 pm 도면상에서 아무런 문제가 없는듯 하군요.폰트가 hy견명조입니다.유추해보면첫째 hy견명조가 깨진경우도면이 2000에서 작성된것으로hy견명조가 깨진것으로 판단됩니다.두번째 ctb의 문제점.hy견명조만 다시 복사해보시죠. [Deleted User] 2014-06-16T20:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 8:09 pm http://inventor.gocad.co.kr/2292745 이것 때문이 아닐지,, 플롯 설정시 표시되는대로 설정해보시거나 위에 링크 따라해보심이,
글씨체 때문인거같네요;
굴림으로 바꿔놨습니다.
도움주셔서 감사합니다 ㅜㅜ
폰트가 hy견명조입니다.
유추해보면
첫째 hy견명조가 깨진경우
도면이 2000에서 작성된것으로
hy견명조가 깨진것으로 판단됩니다.
두번째 ctb의 문제점.
hy견명조만 다시 복사해보시죠.
