홈/ 질문/Q 65393
등록일: 2007-02-122007-02-12T15:22:16+09:00 2007-02-12T15:22:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드플롯시 프린터설정으로 2장출력할수 있는방법 좀…
캐드상 플롯시 출력장수를 매번 지정하지 않고 내가 원하는 장수를 지정하여 출력시 자동으로 셋팅한 매수가 출력되도록 할수 있는 방법이 있습니꺼
여러 고수님들의 고견을 듣고자 합니다.
수고하세요
  • 41 조회
      2007-02-12T16:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 4:47 pm
      저도 일일이 2장 혹은 3장 이렇게 장수를 정해주는데요… 자동으로 셋팅은 잘모르겠네용^^;;
      2007-02-12T17:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 5:25 pm
      첫장을 두장 출력했으면 이전플롯 선택하면 그값이 그대로 있지 않나요?
      2007-02-13T06:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 6:50 am
      캐드의 출력창에서 프린터 속성에 들어가셔서 원하시는 장수로 세팅하시고 프린터이름.pc3파일 만드세요..
