Lv.0 등록일: 2011-12-202011-12-20T17:29:12+09:00 2011-12-20T17:29:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드해치에 대해서. 폴리라인으로 그리고 나서 해치를 넣으면 들어가지 않는데 그 이유를 아시나요?또 면적을 알고 싶은데 해치를 클릭하면 면적이 나오지를 않습니다.ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-12-21T11:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-21 11:02 am z값의 영향이 있을수 있습니다..z값을 0으로 하시고 list 명령으로 폴리라인이나 해치를 선택하시면값이 나옵니다.그 값에서 소숫점을 6자리 위로 올리시면 면적(m2)이 되는걸로 알고 있습니다. SIDUS Lv.0 2011-12-20T19:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-20 7:01 pm z값이나 end point가 맞지 않아서 해치가 안들어갑니다. ployline 작성시 start 점과 end점이 만나는 찰나에 점을 찍지마시고 c 를 눌러서 연결시키세요.
값이 나옵니다.
