홈/ 질문/Q 107819
등록일: 2017-01-132017-01-13T13:18:40+09:00 2017-01-13T13:18:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화면에 기존도면 경로표시가 자꾸 뜨네요
캐드 작업시 화면 가운데에 경로가 표시가 되면서 없어지질 않습니다. (이미지 첨부)
기존에 열었지만 지금은 열려있지 않은 도면임에도 경로가 없어지질 않아서요.
하위ㅣ 버전 사용시 이런경우는 없었고 2016 버전에서만 저런 현상이 생기는데
혹시 해결방법 아시는 고수님들 도움 부탁드립니다.
  • 97 조회
      2017-10-26T10:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 10:12 am
      I get this also. I click on the start tab and then back to the drawing and it goes away. Quicker than restarting.
      캐드포럼 경로 : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-forum/file-path-stuck-on-screen/td-p/5789219
