Lv.0 등록일: 2007-04-172007-04-17T14:55:38+09:00 2007-04-17T14:55:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드화면 그림파일화.. 캐드화면을 그림파일화하는 방법좀 알고싶습니다 플롯에서 한다고 하던데.. 바탕이 검지않게해서 했으면 좋겠습니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-17T15:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 3:26 pm tip&tech 104번 참고하세여 [Deleted User] 2007-04-17T15:27:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 3:27 pm eps로 넘겨셔 포토샵에서 불러서 jpg로 저장하면 됩니다..물론 바탕은 없져..^^ 포토샵에서 바탕흰색으로 주면됩니다. [Deleted User] 2007-04-17T15:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 3:27 pm 오늘은 바빠서 늦게 들어왔네여..^^ 리플달때가 있나 봐야겠어염…^^;; [Deleted User] 2007-04-17T15:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 3:51 pm 간단하게…plot에서 프린터선택하는 텝에서 publish to web jpg <—요거 선택하시면 됩니다!! [Deleted User] 2007-04-17T16:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 4:47 pm jpgout은 대신 해상도가 점 떨어지지 않나염? 리플래이님?? 해상도가 떨어진다고 들어서..^^ [Deleted User] 2007-04-17T17:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 5:43 pm jpg로 보내면…해상도 왕창..떨어집니다.. ^^; 종여리 Lv.0 2007-04-17T21:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:49 pm 플롯할때 프린터를 jpg 로 선택하면 해상도 설정창이 나타납니다. 여기에서 해상도 조정이 가능합니다. 고해상도의 그림파일이 필요하다면 여기에서 해상도를 높이면 됩니다. [Deleted User] 2007-04-18T20:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 8:50 pm 전캐드는 완전 초보라 답변 드리기도 부끄럽지만 키보드 F12키 우측에 보면 프린트 스크롤 버튼이 있습니다걍 그거한번 누르시고윈도우 기본 프로그램인 그림판에 붙여넣기 하세요그럼bmp파일로 저장되는데 그걸 알씨나 [Deleted User] 2007-04-18T20:50:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 8:50 pm 요런 프로그램 가면 이미지 포멧이 가능한데요 그걸로 고치심이 가장 쉬울듯…이게 더어렵나 …^^
tip&tech 104번 참고하세여
