Lv.0 등록일: 2007-04-172007-04-17T14:50:15+09:00 2007-04-17T14:50:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian w블럭의 인서트~ w블럭으로 인서트해서 붙여넣기할때요~ 기준점이 멀리가있어서 blci라는 리습명령어로 기준점을 바꿨습니다. 문제는 이렇게 바뀌면 블럭의 라인이 점선으로 바뀝니다. 왜그럴까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-17T15:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 3:17 pm blci 라는 리습을 사용결과로 인한것이라면 blci라는 리습소스에 블럭라인을 점선으로 변경하게 하는 문장이 있을것으로 예상됩니다. 종여리 Lv.0 2007-04-17T21:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:50 pm 파일을 블록으로 인서트할때 삽입점이 의도하지 않게 엉뚱한곳에 있다면 원본 파일의 원점이 잘못 되어 있거나 x,y축의 0점에서 많이 떨어진곳에서부터 도면을 그려서 입니다. 종여리 Lv.0 2007-04-17T21:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:51 pm 원본파일을 열어서 전체 모든객체를 선택해서 원하는 지점을 선택하여 0,0을 해주던지 base 명령으로 원하는곳에 원점을 지정하여주고 저장하면 됩니다. 종여리 Lv.0 2007-04-17T21:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:52 pm 리습을 사용했을때 라인이 점선으로 바뀐다면 테크님의 의견과 같습니다. [Deleted User] 2007-04-18T16:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 4:02 pm 감사합니다~
감사합니다~
