Lv.0 등록일: 2012-09-242012-09-24T21:05:13+09:00 2012-09-24T21:05:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드화면 레이어 흰색으로 변하는 현상 캐드화면이 전체적으로 흰색으로 변하는 현상이 일어납니다.태그 부탁드립다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-09-24T21:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 9:30 pm 넵… 1. 배경색이 흰색으로 바뀐다는 말씀인지요??? – 옵션에 ,,, 화면표시 – 색상부분 ,,,, 아래부분확인해보시고 2. 전체 메뉴부분까지 흰색으로 바꾸신다는 말씀이신지요???– 캐드나, 윈도문제입니다….– 바이러스검사하시고, 닷넷 프레임워크문제일수도 있습니다.,. 볼록2 [Deleted User] 2012-09-25T07:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-25 7:53 am 제가 잘못글를 올린것 같습니다.캐드 화면이 전체적으로 흰색으로 변하는게 아니고 레이어 색깔이 전체적으로 흰색으로 변한다는 말를 ………….죄송합니다. [Deleted User] 2012-09-26T18:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-26 6:40 pm 아마 출력이후에 저장후 다시 그 파일을 열면 그렇게 되지 않나요…그렇다면 …출력시 ctb파일에서 각 플롯 스타일 색상이 검정색으로 되어 있으면 그렇게 되더라고요..아직 저도 정확한 증상 치료방법은 모르고요… 제가 아는 방법을 알려드립니다…일단은 CTB파일이 1-255까지 색상을 모두 객체색상사용으로 되어있는 CTB파일이 필요합니다.이파일을 ACAD.CTB이라고 일단은 지정하겠습니다..(파일이름은 상관업고 색상을 객체색상사용으로되어있는것이 중요…) 하나는 위에서 정한 ACAD.CTB로 출력한후 저장후 다시 여는것이나…이것은 번거롭습니다.. 두번째는….명령창에 ch를 누르면 PROPERTIES창(특성창)이 뜨는데…그창에서 플롯스타일을 위에서 정한 ACAD.CTB파일로 변경후 명령창에 REGEN을 누르면 색상이 돌아옵니다… 이게 제가 아는 방법인데 도움이 될지 모르겠네요…이것도 임시방편이고 또 출력하면 다시 지정해야 하니…. zzuna Lv.0 2012-11-04T21:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-04 9:32 pm Lahar님 답변 덕분에 쉽게 고쳤네요 한수 또 배워갑니다. 복받으실겁니다. [Deleted User] 2015-06-01T14:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-01 2:10 pm 덕분에 한 수 배웠습니다
넵…
– 캐드나, 윈도문제입니다….
볼록2
제가 잘못글를 올린것 같습니다.
말를 ………….
죄송합니다.
제가 아는 방법을 알려드립니다…
두번째는….
덕분에 한 수 배웠습니다
