CAD2002를 사용중입니다..
모든 도면이 다 그런것은 아니지만…
최근에 다른 설계사무실에서 받아온 화일들이 있습니다..
근데 이 화일들을 저장시 8~15분 정도의 시간이 소요가 됩니다..
PURGE를 해보았고…LINE 이나 OBJECT 의 겹침 문제도 확인해 보았지만
이상이 없었습니다..
이 현상을 어떻게 고쳐야 할지 알려주세요..
레이어필터가 원인일 가능성이 유력합니다. 필터가 원인이라면 제목 "필터"로 검색하면 유사질문과 해결책있습니다. 좌측 Tip&tech 34번도 참조하세요. 영상정보/AutoCADLayer의 모든것(8번)도 참조하세요.
제 경우에는 2002에서 파일 저장할때 R14로 저장하니까 엄청 느리더라구요. 혹 14로 저장되게 되어있다면 2000파일포멧으로 저장되게 바꾸어보세요
