홈/ 질문/Q 112352
등록일: 2020-05-182020-05-18T00:51:38+09:00 2020-05-18T00:51:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 기본프로그램 질문드립니다.
캐드2010을 쓰고 있는데요.
아무래도 버젼이 낮다 보니 받은 도면들은 안열리는 경우가 종종 있습니다.
그래서 뷰어를 다운받아서 버젼을 낮춰서 사용하는데 문제는 여기에 있습니다.
뷰어를 한번 실행하고 버젼을 한번 다운하고 나서는 그다음부터는 뷰어로 실행됩니다.
캐드파일을 더블클릭을 하면 뷰어로만 실행되죠…
그러면 다시 열려있던 캐드2010을 다시 종료를 하고 다시 열고.. 뭐 그다음은…아시겠죠.
무슨실행을 해도 무조건 캐드2010이 실행되게끔 하는 방법은 없나요?
ps. 연결프로그램 설정 다 해봤습니다.
  • 44 조회
      2020-05-19T16:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-19 4:34 pm
      속성들어가면 연결프로그램입니다.
    3. jhc050 Lv.3
      2020-05-18T18:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-18 6:04 pm
      연결프로그램보다도 속성에서 바꿔야 되는것 아닌가요?
