홈/ 질문/Q 173724
등록일: 2022-10-172022-10-17T09:17:13+09:00 2022-10-17T09:17:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 다중 출력 질문
캐드 사용중 플롯을 여러번 해야하는 경우가 있는데 그럴때마다 한장 한장 출력하기 힘들어 한번에 출력할수 있는 기능이 있을까요?
  • 813 조회
    2. CATS_Developer Lv.19
      2022-10-17T12:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-17 12:58 pm
      CATS에 다중플롯 기능이 있습니다.
      참고해봐주세요.
      https://cafe.naver.com/autocats/777
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2022-10-17T21:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-17 9:16 pm
      령어 : plus_plot
      리습과 DCL을 사용하여 만들었습니다.(대화 상자 첨부파일 확인)
      오토캐드에 plot를 사용했다면 누구나 사용하실수 있을겁니다.
      1. 도면품을 등록한다.(블럭으로 여러개 저장가능)
      2. pdf, 및 jpeg, png, 및 기타 이미지 파일로 출력가능(이미지 드라이브 있을경우).
      3. 연속출력, 확인출력(도면마다 확인), 선택출력, 윈도우출력 가능.
      4. 선택 폴더내 파일출력(인벤터, 솔리드웍, 등 3d에서 변환한 (1파일 1도면) 출력가능)
      5. 선택 폴더내 파일 삽입출력(4번 기능에서 파일을 현재 파일에 삽입 및 출력)
      6, 출력도면 위치 확인(줌 기능에 출력대기도면 선택)
      7. 출력도면 재 선택가능(명령을 실행하면 출력도면을 선택함, 대화상자에 도면선택 버튼으로 다시선택가능)
      자료실
    4. 탭누리 Lv.9
      2022-10-18T09:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-18 9:02 am
      다중 플롯 기능은 회사의 설계 도면의 특성과 다양한 출력 방식을 적용할 수 있어야 하는데 국내에서 이미 많은 사용자가 쓰고 있는 “드림플러스”를 강력 추천 드립니다.
