홈/ 질문/Q 96577
등록일: 2012-11-072012-11-07T22:21:56+09:00 2012-11-07T22:21:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 대안으로 캐드안 어때요
플랜트 설계 분야의 종사자 이구요
오토캐드 단가 땜시 캐드안도 같이 비교 중인데예. 괜찮은 같기도 하고 안 그런 같기도하고.  우리 협력사 몇 군데에서 많은 수량을 사용하길레 유심히 관찰하고 있습니다만 전산 담당인 제가 결심을 할 수는 없어서 우리 플랜트 설계부 직원들에게 평가판 사용해 보고 의견달라 했더니 바쁜데 왜 비교 테스트 해야하냐면서 협조를 도통 안 해서요. 사용해 본 분은 의견 좀 부탁해도 될까요. 검색하다보니 어렵게 여기 까지 왔어요.
참고로 설계자들 작업하는 도면은 배관 plan 은  매우 큰 것도 있기는 하지만 대체로 3~4Mb 정도, iso도는 400kb 정도도 안 되는 같습니다. 그리고 저는 캐드 사용해 본 적은 없고, 구매와 업그레이드 관리를 주로 맡아서 전산운영을 하고 있습니다. 경기가 안 좋은데 수량은 많이 필요해서 비용 절감 압박도 심하고 해서 전산 관리가 쉽지않아요. 부탁을 드립니다
  • 41 조회
      2012-11-11T18:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-11 6:25 pm
      캐드안 –> 캐디안 입니다.
      CADian  ?
      CAD하는 사람들 또는 CAD Specialist  를 의미합니다.
      (AutoCD를 대체시키기 위해 개발된 저가형 토종CAD로서, 유일한 국산CAD엔진)
      플랜트 설계 분야를 위한 답변이 이미 https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2185092&page=2&rnd=2192776 에 있으니 참고하세요.
      (요약하면 아래와 같은 모듈이 지원됩니다)
      1. TSE (또는  GHK. DH Lisp) –  2D 플랜트 설계 프로그램
      2. ISO – Isometric  설계 및 MTO(Material Take Off, 물량산출 summary)
      3. Plant (CADian Mech-q) – 2D/3D Plane, Isometric, P&ID, Steel Structure 설계 및 MTO
      4. Plant (CADian HVAC Duct) – 2d/3D Duct 설계 및 MTO
      5. 캠퍼스 – 2D 덕트설계 등
    3. 백발도인 Lv.31
      2012-11-07T23:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 11:48 pm
      저는 산업기계 plant 쪽 디테일 엔지니어링을 하는데요.저도 케디안(캐드마스 기본 탑제) 4카피를 구입하여 쓰고 있는데요.
      배치플롯기능은 대만족 이구요.
      치수 기입 기능도 대만족 입니다.
      물론 오토캐드의 보조프로그램인 idwgtab기능도 기본으로 탑제가 되어 있어서 별도로 설치를 해야하는
      번거로움도 없어서 좋았습니다.
      배관 iso 도면을 많이 그리신다면 ishopdwg기능인 tse 라는 보조프로그램도 있다고 합니다.
      조금 불만이라면 오토개드에서 쓰던 mylibrary를 올려 쓸수가 없어서 고민을 했었는데요.
      오토캐드의 디자인 센터와 같은 기능인 adcenter라는게 있더라구요.
      해서 오토캐드에서 사용하던 block library도 문제없이 사용을 하고 있습니다.
      2000년도에 인텔리캐드 2000을 구입 해서 사용을 하다가 문제가 많아서 사용을 안하고 있다가
      몇달전 캐디안 2010으로 4카피를 구입 잘쓰고 있습니다.
      그리고 지금은 캐디안 2012를 짬짬이 테스트를 하고 있는데요.
      2010 보다가 많이 업그레이드가 되었드라구요.
      가격대비 기능에 만족하며 쓰고 있습니다.
      3d 하실거 아니면 2d 도면 작성에는 문제가 없을것으로 생각이 됩니다.
      tv 보랴, 뻥튀기 먹으랴, 바쁘게 적다가 보니 두서가 없네요.
      2012-11-07T22:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 10:44 pm
      넵…
      저희는 토목쪽입니다..
      옆부서에서 관공서에  이미  많이 사용한다고 캐디안 10카피사용하는대
      저희회사에서도 구매한결정적이유가
      1.  올해초부터 오토데스크에서 기술지원을 구매처에 물어보라해서 귀찮았고,
      2.. 섭스크립션 유지비용이 연간 카피당 60만원이라
      부담이 됐다고합니다..
      사용자들 말로는 일반적으로 매우큰 30-40메가 도면아니라면 오토캐드랑은 별차이 모른다고합니다
      특히 장점은 엔진수준에서 ,,,,  엑셀컨넥터, 오토플롯, DGN변환기,. 글꼴 자동변환
      등을 지원함으로  매우 안정적이라  할수있고,  기술지원을  엔진따로 서드파티따로
      받는 오토캐드보다는 훨씬 편리하다고합니다
      그리고, 본사가 국내에있어 기술지원이 매우빠르고, 사용자화도 가능하여 저희회사에서는
      만족하고 사용중입니다…
      이번에 설계지원실쪽 후배실장 말로는 기본탑제된 오토플롯기능으로 일손이 많이 줄었다고합니다
      그리고, 글꼴도 서버 폴더를 동시변환시키는데 얼마안걸려  깜짝놀랐다고 합니다
      도면을 일일이 열어바꾸는게 아니라 열지않고 바꿔버린답니다 .,.그것도, 스타일교체방식이아니라.
      실도면적용 글꼴을 바꿉니다,.
      단점은 매우큰도면에서 느려지는것과 비교적 고사양의 하드웨어를 요구하는점 등이라 하겠습니다
      국내 대부분의 서드파트가 다들어가있어 아마도 플랜트쪽도 있을겁니다….
      볼록2
