홈/ 질문/Q 108659
등록일: 2017-07-192017-07-19T12:24:35+09:00 2017-07-19T12:24:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도구창에 저장, 불러오기 등 아이콘이 보이지 않아요.
 오토캐드의 왼쪽 상단 저장 및 불러오기 아이콘이 사라져서 나오지 않습니다.
다른 글들을 보았을 떄
명령창 >> 옵션 >> 프로파일 >> 재설정을 시도했는데도 아이콘은 나오지 않습니다.
특이한 점은 그 위치에 마우스로 클릭하면 저장이나 불러오기 창이 뜨지만,
아이콘만 보이지 않는 현상이 있습니다.
캐드 고수님들 어떻게 문제를 해결해야 하는지 알려주세요!
  • 687 조회
      2017-07-19T16:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-19 4:25 pm
      이거 그래픽 카드 문제입니다.
      내장 그래픽 사용하시는 분들은 흔히 나오는 문제이구요
      http://www.cadforum.cz/cadforum_en/empty-white-transparent-quick-access-toolbar-qat-tip10062
      이 글대로 윈도우의 Aero 기능을 꺼보세요.
      2017-07-19T16:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-19 4:55 pm
      아저씨님 조언 감사합니다.
      현재 윈도우 10을 사용하고 있기 때문에, aero  기능 on/off가 따로 없는 것 같습니다.
      그래픽 설정을 건드려 보아야 할까요?
      그래픽 설정에서 어떤걸 수정하면 개선이 될런지…
      고수님들의 또 다른 조언 부탁드립니다.
      2017-07-19T19:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-19 7:57 pm
      정확한 해결 방법은 저도 잘 모르겠습니다.
      일단 오토데스크에 나와 있는 해결 방법은 아래와 같고
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Quick-access-toolbar-appears-faded-or-blurry.html
      위의 해결 방법과 동일하게
      윈도우 8 에서 Nvidia 제어판에서 설정 변경했다는 글은 아래와 같고
      https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/quick-access-toolbar-invisible/td-p/4831737
      아래 글은 테마를 변경해서 해결했다는 글인데 우선 위의 글을 확인해보세요.
      https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/quick-access-toolbar-invisible-in-windows-10/td-p/5749088
      2017-07-20T09:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-20 9:03 am
      아저씨!님 감사합니다.
      알려주신 방법을 실행하려고 해보았으나,
      엔디비아 제어판에서 설정 변경이 되지를 않습니다.
      구글크롬은 설정변경이 가능한 것을 확인해보았지만,
      유독 오토캐드는 변경이 불가능하네요…..
      마지막 테마를 변경하는 사항을 따라 해보려고 했습니다만, 영어가 아닌 포르투갈(?)어로
      설명이 되어있어 잠정 포기한 상태입니다.
      혹시 해결방법을 알게 된다면, 공유해 주시면 감사하겠습니다.
