홈/ 질문/Q 51531
등록일: 2005-03-042005-03-04T11:18:05+09:00 2005-03-04T11:18:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면상의 텍스트를 문서파일로 저장하는법 아시는분
혹시 캐드의 텍스트를 문서형태로 저장할수 있는 법 있나요
하나하나 텍스트 작업하기엔 너무 양이 많은데 혹 간단한 방법아시는분
알려주세요
제가 list 명령으로 텍스트 파일만 뽑아 쓰려구 했더니
select를 많이 하면 list 정보가 끝부분 몇개만 나오는거 같더군요
이것두 설정을 통해서 전체 출력이 될수있나요
텍스트 형태로 변환이 안된다면 list를 이용해서 카피 하구 싶은데 이방법도 안되는군요
  • 85 조회
      2005-03-04T18:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 6:49 pm
      그 캐드의 텍스트란것이 텍스트만 있는 것입니까? 텍스트만 있것이면, plt로 저장하여 워드에서 불러 올수가 있습니다.(예전에 사용방법.. 책에도 없습니다 –;)
