홈/ 질문/Q 104042
등록일: 2015-05-072015-05-07T16:40:43+09:00 2015-05-07T16:40:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면을 복사하여 다른 데이타에 붙혀넣기가 안됩니다.
데이타를 복사해서 다른 데이타에다 붙혀넣기를 하려고 하는데 되지 않습니다.
왜 그런 것인지 궁금합니다.
A1 에 있는 폼 양식을 복사해서 A2에다 붙혀넣기를 하려고 하는데 되지가 않습니다,
그런데 반대로
A2데이타를 복사해서 A1에 붙혀넣기는 됩니다.
폼양식을 복사해서 데이타 있는 곳으로 붙혀넣어야하는데…
푬양식을 다 바꿔야하는데
도와주세용…
그리고,
레이어를 바꾸는 방법도 궁금합니다.
중심선이나 숨은선 치수선이 한개의 레이어 다 들어가 있어서
이것을 각각의 레이어에 넣을려고 하면 어떻게 해야하는지도 궁금합니다.
답변부탁드립니다.
  • 34 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2015-05-08T13:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-08 1:20 pm
      A1.dwg
      A2.dwg
      전 둘다 잘되서 뭐가 문제인지 모르겠네요.
      아무튼 양쪽다 서로 복사해서 넣어서 첨부합니다.
      1. A1, A2 파일을 AUDIT, SCAELIST 삭제, PURGE 후 복사해보기
      2. dxf로 저장 후 불러들여서 다시 dwg로 저장 후 복사해보기
      3. 새로운 파일 열기(ctrl+n) 후 autoiso.dwt 연 후 A1, A2을 붙어 넣고 저장하기
      3. 블럭으로 인서트 하기
      4. xref로 인서트 한 후 결합하기
      등 여러가지 방법이 있습니다.
