홈/ 질문/Q 83325
등록일: 2009-08-102009-08-10T10:09:26+09:00 2009-08-10T10:09:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면이 유효하지 않습니다 라고 나올때..
안녕 하세요.. 고캐드를 열심히 이용하고 있는 한 사람 입니다.
이렇게 글을 적게 된것은
제가 작업을 하는 도중에… 저장후 완벽히 저장 되는것 까지 확인된 뒤에.. 다시 열어 보지는 않았지만
확인후에.. 컴퓨터를 종료 하고.. 그 파일을 열었는데..
호환이 되지 않은 버전에서 작업이 되었다고 하면서 도면이 열리지가 않습니다.
일단 백업 파일로 살려 보기는 했는데…
어떻게 해야 될까요??
2009에서도 열어 봤는데 되지 않더군요 ㅠ
이방법 말고는 없나요??
열때 Recover 를 하면서 열어도 마찬가지 입니다. ㅠㅠ
부탁 드리겠습니다 ㅠ
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    7 답변
      2009-08-10T10:37:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 10:37 am
      제가 말씀드리는것은 서비스팩2가..
      2007서비스팩 2인것은 알겠는데요..
      이게.. 비스타 호환용 서비스팩이 아닌가 싶어서 말씀 드린겁니다;;
      2009-08-10T10:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 10:35 am
      캐드 서비스팩을 말하는겁니다
      2009-08-10T10:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 10:29 am
      XP에서도 서비스팩 2를 깔아야 되나요??
      비스타가 아닌데…. ㅠㅠ
      2009-08-10T10:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 10:25 am
      네  그건 상관없습니다~
      2009-08-10T10:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 10:22 am
      저기 그리고 죄송한데요.. 서비스팩2를 설치 할 경우 그렇지 않은 버전이랑도 호환이 가능 한가요?
      2007 서비스팩2 버전과
      2007 버전과 호환이 가능한가요?
      2009-08-10T10:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 10:21 am
      유출되면 안되는 도면이라서 어쩔수 없이 첨부파일은 올릴수가 없는데여..ㅜㅜ
      서비스 팩 2라.. 찾아 보겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2009-08-10T10:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 10:12 am
      첨부파일 없네요…07버젼은 서비스팩2를 설치하셔야합니다
