홈/ 질문/Q 98931
등록일: 2013-07-242013-07-24T20:15:43+09:00 2013-07-24T20:15:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면저장시 엄청 느려요
캐드 저장시    ctrl+s  하면  밑에  qsave라고 뜨고  엄청 느립니다
30초정도 되는것 같애요!
참고로 컴퓨터 사양에는 문제가 없습니다   i5에 메모리 8기가 입니다
최근에  AutoCAD 2012 VBA module 64-bit (exe – 123991Kb)
이랑  VBRuntimes.exe  설치한적 잇습니다
블록님 도와주세요
  • 34 조회
      2013-07-25T11:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-25 11:39 am
      파일 용량에 따라 틀릴텐데요
      캐드파일이 고용량일 수록 저장이 느리고 저용량이면 빨리 끝나야하는게 정상입니다.
      불필요한 내용을 정리해서 저장해보세요
      audit, -purge, -scalelistedit 명령어를 사용하셔도 되고
      리습을 사용하셔도 됩니다.
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      볼록2 님의 글을 참고하셔서 설정 변경도 해주시구요
      댓글 1페이지에 볼록2님 댓글이 있습니다.
