홈/ 질문/Q 97942
등록일: 2013-04-142013-04-14T21:49:50+09:00 2013-04-14T21:49:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면중에 복사하여서 붙여 넣기 오류
컨트롤+c 를 하여서 컨트롤+v 하였을때
오류가 뜨는데요
명령: _pasteclip 중복 정의된 블록 ttl-nb 은(는) 무시됨.
*유효하지 않음*
이렇게 뜹니다
이거 해결 방법이 없을까요
고수님들 부탁드리겠습니다.
  • 62 조회
      2013-04-15T09:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 9:53 am
      . 간혹 이란일이 있습니다
      ***  이럴땐 이렇게 히셔요,,,
      – AUDIT  –  y
      – pu – 전체
      – dxfout – 저장
      – 바로 현도면 닫고, 새도면이나, 아무도면하나오픈
      – DXFIN – 열기 ,,,,,   여기서중요합니다…
      이상태에서 , (DXF상태)
      AUDIT – Y
      PU – 전채소거
      SCALELISTEDIT – 재설정  (이후 키보드 메뚜기뛰면 “ALT”  누르고  ” = ” 버튼  빠르게 3번
      저장 – xxx.dwg
      볼록2
