홈/ 질문/Q 94324
등록일: 2012-02-132012-02-13T11:57:30+09:00 2012-02-13T11:57:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면찢기!
도면을 찟으려고 합니다.! 저도 나름 고수라고 생각햇는데..이건좀 난해하네요..
현재조건
1.한 파일 안에 여러개의 도면이 들어있습니다.
2.모든 도면은xref에 걸려있습니다.
하려는것.
1.도면을 낮장으로 찟으려고 합니다.
저의 방법
1.바인드 시켜서 wblock으로 한장한장 추출하는것.
2.다름이름으로 한장한장 찟기(이때는 외부참조의 문제가 생김)
원하는 방법
1.혹시 다중플롯에서 pdf로 변경하듯이 캐드파일을 한장한장 캐드파일로 변경가능한 플로터가 있나요?
2.현조건처럼, xref가 모두 걸려있고, 낫장낫장이 백도면이 다보여야 합니다. 한장씩 쪼개야 합니다.
초고수님들의 관심 부탁드립니다.
그런 프로그램이 있다고 들었는데 구하는게 쉽지 않네요..;;
  • 290 조회
      2012-02-13T14:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-13 2:49 pm
      Xpress의 XDWG(모형공간 도면분리)로 하심 간단히 해결 될겁니다….^^
      Dream이란 유틸에도 비슷한 기능이 있을 겁니다…
