캐드 도면을 띠우고 나서 닫기를 하면
멈추거나, 응답없음이 한참 지나고 나서 닫아집니다.
저장을 할때도 느리고요…
도면을 열어서 필요 없는 도면 닫기를 할때마다 답답하네요…;
5초간 화면보고 멍~ 하고 있습니다.
도와주세요.
도면 암거나 하나 올려 주시면 정확도 높은 답변을 얻으실수있습니다…
피치못할사정으로 올리지못하신다면 – 안기부, 보안사, 정보사, CID 등에 근무하셔서-
아래 처럼 해보셔요
1. 저장 버전을 옵션에서 매우낮추어 놓으신건 아닌지요??
2. INDEXCTL 변수값을 0 으로 바꾸어 보셔요
3. ISAVEPERCENT 값을 70-90 정도로 올려주셔요
중분저장은 기본 50인대, 조금 올리면, 도면용량은 조금 커지고 저장속도는 빨라집니다
4. 당연히 , 도면 AUDIT >> PURGE >>> WBLOCK는 기본입니다
볼록2
