홈/ 질문/Q 81732
등록일: 2009-04-262009-04-26T01:55:58+09:00 2009-04-26T01:55:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면 프린트시
캐드 도면 프린트시 윈도우에서 도면 외곽 클릭후 플롯의 중심으로 하면
오른쪽이 더 크게 나오는게 아무리 고쳐도 안되네요 (왼쪽으로 쏠려서 나옴)
어떻게 해야되는지도모르겠고
그리고 오른쪽 세로 줄(테두리)가 짤려서 나오네요
어떻게 해야되는지 모르겠네요
  • 38 조회
      2009-04-26T23:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-26 11:49 pm
      감사 합니다
      그것때문에 몇일을 고생했는데 덕분에 문제 해결봤습니다.~
      2009-04-26T07:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-26 7:27 am
      페이지 설정에서 잘 찾아보시면 플로터 칼브레이션 메뉴가 있습니다…..한번 해주시고… 다음에 인쇄시에 배치가 아닌 모형에서 하시고 윈도우 옵션이라면 이전에 플롯의 중심 설정이 먼저 되어야 하고 그다음에 윈도우를 클릭하여 인쇄 범위를 마우스로 선택한 다음 미리보기를 하신다음 프린트 하시면 됩니다….인쇄 기능을 사용하는 것도 쉬운 일이 아니더군요
