홈/ 질문/Q 109943
등록일: 2018-06-152018-06-15T15:18:24+09:00 2018-06-15T15:18:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면 흐리게 하는 방법이 있나요?
이미지 위에 캐드작업을하는데 무슨 설정에 들어가서
이미지를 흐리게하는거 누르면 이미지가 흐려져서
그 위에 한 캐드작업이 더 잘보인다고
하더군요! 근데 하는방법은 몰라서요ㅠㅠ
혹시 아시는 분 계시면 답변부탁드립니다
  • 503 조회
      2018-06-15T16:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-15 4:40 pm
      질문이 뭔소린지..
      제목은 도면을 흐리게…내용은 이미지를 흐리게…
      횡설수설같아서 제가 이해한게 맞는지 모르겠어요.
      일단…참조된 이미지일 경우만 얘기하자면…(OLE는 안됩니다)
      리본메뉴를 쓰면, 이미지를 선택하면 위에 리본이 바뀌면서 밝기, 대비, 페이드를 조절할 수 있어요.
      명령어로는 adjust, imageadjust 둘 중 하나 쓰시면 됩니다.
      2018-06-18T14:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-18 2:32 pm
      오! 제가 원하던 답을 주셨네요
      제가 원하던 명령어가 알려주신내용이에요!! 정말 감사합니다!!!
