홈/ 질문/Q 103563
등록일: 2015-03-062015-03-06T09:36:20+09:00 2015-03-06T09:36:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 드림 매번 설정
초보 토쟁이 입니다.
드림 프로그램을 너무나 고맙게 잘 쓰고 있는 사람중 한명입니다.
문제점을 말씀드리자면
XY를 입력하면 좌표값을 넣을 수 있는데 C를 누르면 설정을 할 수 있습니다.
C를 눌러서 원하는 소수점 및 글자 크기를 조정하고 ESC를 누르고 다시 XY를 입력하면
설정되었던 값이 저장되어있지 않고 초기치로 돌아가서 다시 C를 누르고 원하는 값을 입력해야 합니다.
안그랬던 것 같은데 문제가 발생하여 문의 드립니다.
선배님들 가르침이 필요합니다 ..ㅠㅠ
  • 100 조회
      2015-04-07T17:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-07 5:10 pm
      윈도우7이상의 운영체제에서는 관리자 권한이 없으면 설정한 값이 레지스트리(?)에 제대로 정보가 저장이 안되는 경우가 있는거 같아요.
      캐드 실행시 관리자 권한으로 실행하시면 됩니다.
