홈/ 질문/Q 84007
등록일: 2009-09-212009-09-21T09:31:13+09:00 2009-09-21T09:31:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 레이어 간편히 사용하는 방법
안녕하세요.
염치 불구하고 하도 답답해서 끄적입니다.
제가 원래는 캐드 2004+캐드파워2005를 쓰고 있습니다.
근데 노트북도 바꾸고 컴퓨터도 바뀌다 보니 비스타환경이 됐지요.
비스타에서는 캐드파워를 사용할수가 없습니다.
캐드파워를 사용하는것을 고집하는 이유는 단 한가지 입니다.
레이어를 잠그고 키는 기능과
레이어를 보였다가 안보이게 하는 기능
이두가지만 2009나 혹은 2007 이상의 버전에서 해결될수 있다면 좋겠는데요.
좋은 방법없을까요?
이를테면 캐드 보조툴이라든가,
캐드 안에 있는 다른 명령어라든가.
혹시 사용하고 계시거나 알고 계신다면 알려주시면 고맙겠습니다. ^^
  • 25 조회
      2009-09-21T13:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 1:15 pm
      캐드 레이어들어가시면 레이어 on/off 설정 기본적으로 다되어 있습니다만…;;;
      정불편하시면 리습사용하시는것두…
      참고로 초급중급부터 리습사용하시면 나중에  힘드실수도…;
    3. 폭우 Lv.0
      2009-09-21T10:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 10:56 am
      말씀하신건cad express 설치하시면 툴바로 나옵니다..보조툴바 나옵니당
      2009-09-21T09:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 9:34 am
      레어어 ON/OFF기능은 리습으로 많이 있습니다.
      다음 카페 아키모아 가셔서 찾아보세용^^
