홈/ 질문/Q 104279
등록일: 2015-06-092015-06-09T09:41:50+09:00 2015-06-09T09:41:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 레이어 생성 리습에 대해서 질문드립니다.
리습파일을 열어보면
(command “layer” “m” “NUMBER” “C” “5” “” “”)
라는 문장이 있는데요
캐드상에서 command 란에 layer 입력하고
m을 입력하면 레이어가 생기고
NUMBER라고 입력후 엔터까지는 잘 되는데요
C 라는 명령이 안먹던데요
색상이 5번칼라로 지정되는걸로 알고 있는데
레이어창에서 레이어색상 바꾸는 단축키가
C 인게 맞는건가요???
그리고 M 이나 C 같은 캐드대화상자 단축명령어는 어디서 볼수 있나요?
초보라서 너무 답답하네요..ㅠㅠ
  • 38 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2015-06-09T12:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-09 12:21 pm
      “-layer”  라고 명령창에 쓰고 엔터 해보세요
      그리고 M(만들기)
      “NUMBER” (NUMBER라는 레이어 만들기)
      “C”엔터 (만들 NUMBER 라는 레이어의 칼라는?)
      “5” (5번 파란색 지정)엔터 엔터 엔터
      이런식으로 진행됩니다
      참고하세요~
