홈/ 질문/Q 104499
등록일: 2015-07-022015-07-02T20:49:00+09:00 2015-07-02T20:49:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습을 만들고 쓰는데 도중에 리습이 안먹습니다;;; 해결방법좀..
(defun c:ra()
(command “ray”)
(defun c:as()
(setvar “osmode” 695)
첫번째 두번째 따로 따로 만들어서 저장해서 load 하고
startup suite로 켜질때마다 적용되도록 설정도 했습니다.
그런데 쓰다보면 갑자기 적용이 되질 않습니다;;;; 이거 왜 그런걸까요 알려주세요.
  • 34 조회
      2015-07-03T07:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-03 7:09 am
      도중이라는게
      어쩔때는 되고
      가끔 다른 도면 열면 적용이 안된다는 말씀인가요?
      2015-07-03T11:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-03 11:21 am
      아니요 캐드로 도면작업을 하는 도중에 리습이 갑자기 안먹힙니다. 그래서 ap로 다시 적용하면 또 되구요.
