홈/ 질문/Q 88822
등록일: 2010-09-082010-09-08T15:29:21+09:00 2010-09-08T15:29:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습이 안돼요 ㅜㅡ (캠퍼스랑 드림깔았음)
캐드 2009를 회사를 옮겨서 새로 깔았는데
기존에 잘쓰던 블럭 불러오기 리습 명령어가 먹지를 않내요
[error: AutoCAD 변수 설정이 거부됨: “clayer” “col”]
란 메세지가 뜨고요
리습은 아래와 같고요
(defun c:bi(/ la os nm p1 xs1 ys1)
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os) (setvar “clayer” la)
 (princ))
;-<*error* end
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq la (getvar “clayer”)
        os (getvar “osmode”))
  (setq nm “c:/aa.dwg”)
  (setvar “clayer” “col”)
  (setq p1 (getpoint “ninsert point :”))
  (if (not xs) (setq xs 1))
  (setq xs1 (getreal (strcat “nX 축척 비율 입력<” (rtos xs) “>:”)))
  (if xs1 (progn (setq xs xs1) (setq ys xs)))
  (setq ys1 (getreal (strcat “nY 축척 비율 입력<” (rtos ys) “>:”)))
  (if ys1 (setq ys ys1))
  (command “insert” nm p1 xs ys  “\”)
이게 뭐가 문제인가요 ㅜㅡ
  • 70 조회
      2012-10-29T23:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 11:33 pm
      캐디안 (오토캐드를 대체시키는 저가형 국산 캐드)  기반의 캠퍼스를 사용하여도 됩니다
       http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=52  다운로드
      2010-09-10T00:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-10 12:44 am
      일단 도면층이 “la”, “col” 존제해야겠죠 없으면 에러뜨고요
      그리고 아래의 에러처리 루틴은 call 하는 구문이 없으므로 필요없을것같은데요.
      ;->*error* start
       (princ))
      ;-<*error* end
