홈/ 질문/Q 113398
등록일: 2021-10-192021-10-19T09:04:00+09:00 2021-10-19T09:04:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 멈춤현상
2주전까지 잘사용했습니다.
그 이후로 캐드실행시키면 멈춰버립니다.
캐드파일을 열거나 그냥 캐드실행시켜도 바로 응답없음이 뜨네요
도와주세요
  • 165 조회
    등록일: 2019-10-292019-10-29T10:32:25+09:00 2019-10-29T10:32:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 멈춤현상
    리습설치후 사용하다가 몇일이지나 캐드를 들어가보니
     캐드를 들어가자마자 5초정도 마우스커서 제어가능하나
    그후 바로 멈춤과 동시에 제어가되지않습니다.
    해결법 도움부탁드립니다…
    • 0 조회
        2019-10-29T10:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-29 10:48 am
        덧붙혀 말씀드립니다..
        작업중인 캐드파일이 아니더라도
        그냥 2016 캐드 한국어ver 로 들어가도 제어가되지않고 멈춥니다..
      등록일: 2019-02-012019-02-01T15:17:47+09:00 2019-02-01T15:17:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드 멈춤현상
      객체 선택후 move나 copy나 포인트를 찍어야하는 상황일때 블록이 마우스에 잡힐때마다 저렇게 포인트를 잡으면서 일시적으로 캐드가 멈춰버리네요…
      설정바꿔서 안멈추게 할 수 있을까요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2019-02-01T15:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 3:50 pm
          그 부분이라도 도면 첨부해주시면 좋았을것 같습니다.
          봐서는 그립수가 많고 스냅이 켜진상태일때 간혹 멈추는 현상이 일어납니다.
          개선점으로는 옵션에서 일정그립 이상이 보일경우 숨기는 기능이 있으니 그걸 이용하시고
          스냅의 경우는 그런 많은 점이 붙어 있을때는 필요한 스냅만 활성화 하거나
          없음(NON) 상태로 선택하는게 좋겠네요.
          2019-02-01T17:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 5:06 pm
          전체화면 사진첨부를 말씀하신건가요~?
          혹시몰라 전체화면 캡처하여 첨부했습니다
          제가 쓰는 최소한의 그립을 설정해놓긴 한건데….그래도 좀 많이 버벅거려요ㅠ
          일정이상의 그립이 잡힐때 숨기는 옵션은 어떻게 설정하는건지 알수있을까요?
