홈/ 질문/Q 112281
등록일: 2020-04-212020-04-21T10:50:14+09:00 2020-04-21T10:50:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 명령어 오류 첫글자만 인식해요
캐드 2020을 사용 중 입니다.
mi : mirror
m : move
pu : purge
p : pan
sc : scale
s : stretch
명령어가 이런식으로 설정이 되어있는데 2020쓰기 전까지는 아무 문제 없이 잘되다가 2020 사용 후 어느 순간부터
명령어 mi를 치면 mirror가 되야 하는데 첫글자만 인식해서 move가 실행됩니다.
다른 명령어들도 마찬가지로 pu를 치면 purge가 실행이 안되고 pan이 실행됩니다.
어떻게 해결해야 되나요,… 검색해봐도 나오지 않아 여쭤봅니다…
캐드2020 정품 사용중입니다.
  • 5 5 답변
  • 760 조회
    5 답변
      2020-05-13T08:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-13 8:48 am
      https://too612.tistory.com/355 여기꺼 참고해보세요 이걸로 고쳤습니다
      요약하면 한글입력방식이 한글프로그램 입력기때문에 발생되는문제고 한글프로그램설정변경으로 고치는방법입니다.
      2020-04-23T16:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-23 4:49 pm
      전화하려 찾아보니 한국어로 상담하지 않네요…
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-04-21T17:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-21 5:52 pm
      정품이시면, 오토데스크에 전화하면 되지 않나요???
      2020-04-21T13:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-21 1:33 pm
      모든 명령어들을 다 한글자로 설정하기엔 한계가 있어서요ㅠㅠ
    6. 맛짱 Lv.0
      2020-04-21T11:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-21 11:32 am
      단축키 수정 편집할수있는 작업하심 됩니다
      도구-시용자화-acad.pgp 파일 들어가셔셔 단축키 만드시고 저장하심 됩니다
