홈/ 질문/Q 111616
tirande
tirandeLv.0
등록일: 2019-08-052019-08-05T17:47:35+09:00 2019-08-05T17:47:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 명령어 자동완성이 안되는데 왜 그런걸까요?;
몇일전까지만해도 잘 되던데 컴퓨터 재부팅하고나서부터 안되는데…
예를 들면자면
Pspace같으경우엔 명령어창에서 psp만 쳐도 자동으로 명령어가 완성이 되었는데..
이젠 저 스펠링 다 쳐야되서 되게 불편해요.;;
Mspace같은경우에도 Msp만 치면 자동으로 명령어가 완성됐었는데..
하.. 이거 어떻게해야 다시 원래대로 돌릴수있을까요?;  ㅠ,ㅠ
  • 2k 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2019-08-05T18:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 6:03 pm
      1. 명령창에 오른쪽 마우스 버튼 – 설정 입력 – 자동 완성 등 켜기
      2. 명령창에 오른쪽 마우스 버튼 – 검색 옵션 입력
      아래 그림과 비교(아래 그림은 사용하시는 2014 초기 설정 값입니다)
      3. 모두 잘 안 되면 시작 메뉴에 AutoCAD 아래에 ‘기본값으로 재설정’하면 캐드 처음 설치 상태처럼 되돌아갑니다. 단, 재설정하면 캐드 사용하던 옵션 및 리습 등 모두 초기화되니 다시 설정하면 됩니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
