홈/ 질문/Q 103467
등록일: 2015-02-232015-02-23T14:44:20+09:00 2015-02-23T14:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 모형과 배치 라인타입이 틀리게 나옵니다.
건축전기 설계 작업중입니다
모형에서 1/100 도면으로 작업을 하고 vport를 사용하여
배치창에서 뷰를 해서 보고있는데요
모형에서는 예를 들어 바닥 선타입으로 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ 이런식으로 점선으로 나오는데
배치로 가서 보면 점선이 아닌 한선으로 표시가 됩니다
dwgs나 lts는 100으로 맞춰줘 있구요..
이상하게 어느 캐드 파일은 이렇게 해서 제대로 모형과 배치상에서 보이구요
몇몇 캐드파일만 dwgs를 1로 바꾸니까 모형에서는 한선으로 나오고 배치에서는 점선으로 표시가 되네요..
검색을 해보니 배치탭 설정같은데서 뭘 바꾸면 된다는데 .
도저히 방법을 모르겠습니다. 해결방법 아시는분 답변좀 부탁드립니다!
      2015-02-23T15:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 3:56 pm
      psltscale을 0으로 바꿔주면 되요
      2015-02-23T15:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 3:59 pm
      ㅠㅠ 안되네요
      2015-02-23T16:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 4:19 pm
      껏다키니까 되네요 ㅎㅎ
      2015-02-23T16:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 4:33 pm
      psltscale값을 0으로 지정하시고 나서 REA명령어를 실행해 주시면 모델영역과 같은 선종류를 보실 수 있습니다.
