홈/ 질문/Q 99548
등록일: 2013-10-312013-10-31T13:35:40+09:00 2013-10-31T13:35:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 문자와 엑셀 문자 연동…
컴퓨터 사양 – intel(r)core(tm)i5-2400 cpu @ 3.10ghz
cad 버전 – autocad 2007
윈도우 운영체제 – 윈도우7 32비트
보조프로그램 – 사용 무
안녕하십세요.
캐드문자와 엑셀문자 연동해서 수정할수있는 리습 구할수있을까요?
캐드에서 문자를 수정하면 엑셀에서도 문자가 수정되고,  엑셀에서도 문자를 수정하면 캐드도면에서도 문자가 수정되는 리습입니다.
고수님들 부탁드려요
  • 238 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2013-10-31T15:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-31 3:49 pm
      http://autoc.tistory.com/
      드림 설치후 cte 또는 etc 눌러서 써보세요
      cte는 캐드 투 엑셀
      etc는 엑셀 투 캐드
      2013-10-31T17:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-31 5:44 pm
      캐드 엑셀 연동모듈은  뭐니뭐니해도
      이것저것 사용해 봤지만,  역시  드림입니다..
      가장 강력하다 할수있습니다
      여기서 강력하다함은.,
      1. 실전 툴 –  가장 실무자의 입장에서 만들어진듯합니다
      물론  제작자가,  실무자이니 당연하겠지만,
      사용해보시면, 실제 작업 프로세스에 가장 빠르게 사용할수있게
      버튼,등이 배치되있으며,  가장, 친근한 말로 되있어 바로 적용이가능합니다
      2.  호환성/ 무결성
      사용해보심 아시지만,  에러가 거의 없으며,
      있어도,  금방금방  업데이트되고,  블러그에 묻고답하기에서
      문제를 바로바로 해결해주십니다
      제작자분께서,  경우에 따라  워격지원까지 해주시는걸루 알고있습니다
      드림은 이미 캐드 사용자들중 대부분이 사용하는 유틸로,
      현장에서 검증되어,  거의 무결한 프로그램으로 완성도가
      가장 높다고할수있습니다..
      제작자분께서는 자자손손  복받으실겁니다.
      개인적인 생각으론
      여성가족부,   문화체육관광부, 지식경재부,   국토해양부  등에서
      훈장을 주어도 몆개는 주어야합니다,.
      1. 여성가족부는 그화려하고 강력한 드림으로인해 여성분들이 업무효율이 올라
      작업을 신속 정확히 수행함으로  여성인권 신장에 이바지한바 크며…
      드림으로 인한 신속한작업덕에 일찍퇴근함으로  가정복귀시간을 압당겨
      가정평화에 기여함이 큼으로  여성가족부는 훈장을 서너개 수여해야함이 마땅하며,,,,
      2. 문체부와 ,지경부는  척박한 업무SW시장에
      한 뜻있는  개인이  무료유틸을 만들어  설계인들의 업무효울을 극대회시킴괴 동시에
      그런기능의 외산SW수입을 막음으로 국익에 막대한 공헌이 있음으로
      훈장을 서너개는 수여해야마땅하고
      3. 국토해양부는 직접적인,. 토목, 건축 설계분야에
      독보적인 툴을 개발해  산업발전에 직접이바지한바를 인정해
      훈장을 많이 수여해야합니다…
      만약 이런툴을  용역주어 개발한다면, 엄청난 예산이 들었으것입니다..
      일례로 , 세움터/CALS 의 적법성검토는 얄궂은 기능몆개넣으려 용역비가
      엄청나게 나간걸루 압니다..  또한, 토목쪽  다스등은 용역비가 엄청나게 들어간
      프로그램입니다 만,  드림에 비하면  빚이 바랩니다
      볼록2
    4. Specter_Moon Lv.0
      2014-12-30T09:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-30 9:54 am
      드림 만세~ ㅋ
