홈/ 질문/Q 111835
Dacku
DackuLv.0
등록일: 2019-10-152019-10-15T12:28:01+09:00 2019-10-15T12:28:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 문자 스타일 관련 문의 (폭관련)
안녕하세요
캐드 LT 사용자 입니다
다름이 아니라 문자 스타일을 변경 할때 해당 스타일의 문자 폭 비율을 안따라가고
해당 문자에 설정되어 있는 폭을 따라가게끔 지정 할수 있나요?
A 스타일은 폭이 1
B 스타일은 폭이 0.8
현재 A 스타일로 되어 있는 문자의 폭이 0.7 이라고 했을때
B 스타일로 바꾸면 자동으로 폭이 0.8로 바뀌더라구요
B 스타일로 바꿔도 현재 문자에 설정되어 있는 0.7폭을 그대로 따라가게끔 할수 있을까요??
  • 14 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. bee누 Lv.0
      2019-10-15T15:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-15 3:07 pm
      STYLE 명령어 사용후 폭을 변경해두시는게 가장 좋지 않을까요?
    3. Dacku Lv.0
      2019-10-15T15:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-15 3:52 pm
      문자가 약 백여개 정도 되는데 각각 문자마다 폭이 다릅니다…
      0.6, 0.65, 0.7, 0.8, 0.9, 1 등등 다양하게 설정이 되어 있는데
      이 문자들의 스타일을 일괄 적용 시켜버리니
      스타일에 적용되어진 폭을 따라가 버리다 보니 일일이 문자를 선택해서 폭을 다시 원래대로
      바꿔줘야 하는 번거로움이 있어서 혹시나 스타일에서 조정이 가능할까 싶어서 문의 드렸어요
      저렇게 문자가 백여개씩 있는 도면이 약 100여장 있거든요….
      이거 전부다 문자마나 하나씩 보는것도 버겁다보니….ㅠ
      혹시 리습이라도 있다면 참좋을텐데….
    4. 아키오피스 Lv.10
      2019-10-16T10:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-16 10:41 am
      써드파티제품이나 문자유형을 변경하는 LISP을 사용하면 문자폭이 유지될겁니다.
      그런데 LT제품인데 LISP을 사용할 수 있는지???
      LT용 ArchiOffice 에서 제공되는 글꼴교체(XFONTS) 기능이나 다중도면 일괄처리(XCMD) 기능 사용해보세요!
      파일이나 폴더 선택하면 수백장 한번에 처리할 수 있습니다.
      정식등록하지않더라도 일정기간(1개월) 사용할 수 있으니, 당면한 문제는 해결될거에요…^^
