홈/ 질문/Q 86400
바람의전설_1
바람의전설_1Lv.0
등록일: 2010-03-112010-03-11T22:49:18+09:00 2010-03-11T22:49:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 볼트 탭 그리기
2008 버젼을 사용하고 있는데 기계제작중 볼트나 탭을 자동으로 그려주는것도 있나요
예를 들면 M6탭을 길이 15mm 로 그리고 싶은데 자동으로 그려주는것도 있는것 같은데
어떤것인지 모르겠네요
  • 138 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2010-03-12T08:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 8:56 am
      mechanical cad를 쓰신다면 주메뉴에 content 라는 menu에 있구여
      일반캐드를 쓰신다면 cadmas를 설치 하셔서 사용하시면 됩니다.
