홈/ 질문/Q 101369
등록일: 2014-06-052014-06-05T00:50:40+09:00 2014-06-05T00:50:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 블럭 사용시 레이어 변경하는 법
레이어 정리를 하지 않고 블럭을 붙여넣기로 사용하여 각각 다른 레이어에 동일한 블럭들이 사용 되었습니다
레이어를 새로 만들어서 같은 이름의 블럭들을 정리할 수 있는지 알려주세요
블럭 수량 체크를 위해서 하나의 레이어에 정리가 필요로 합니다
  • 60 조회
      2014-06-05T09:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-05 9:57 am
      아, 저도 비슷한 경우가 몇번 있었는데…
      저는 꽤 무식한 방법으로 해결봤었어요;;
      예를들면 1개 건축물의 각 층 가구배치도에서,
      1층에서는 신발장이 FUR 레이어로, 2층에서는 fu 레이어로 되어있을때,
      FUR 레이어로 되어있는 신발장 블럭(B1) 수십개와, fu 레이어로 되어있는 신발장 블럭(B1)수십개와, 다른 레이어들로 각기 지정되어있는 무수히 많은 신발장 블럭(B1)들이 따로 존재해서…
      저는 그냥 모든 도면(지하층~지상층)을 한개의 레이어로 통합시켜버렸지요;;
      (원도는 놔두고, Save as 한 도면에서 작업한거에요)
      이러면, 컴터 사양이 낮으면 시간이 좀 걸리지만, 레이어가 하나로 통일되어서 같은이름의 블럭들의 정확한 갯수 파악은 쉽더군요;;
      물론 알다시피 매우 무식한, 아날로그적인 방법이긴 합니다;;
      그래도 신발장 수량 체크할때 문제는 없더라구요 ㅎㅎ;;
      다른 고수님들의 좀 더 좋은 노하우가 있으시면 저에게도 알려주시면 감사하겠습니닷!!
