홈/ 질문/Q 112190
등록일: 2020-03-052020-03-05T15:11:58+09:00 2020-03-05T15:11:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 블럭 카피 하면서 이름 변경
안녕하세요
구하다 구하다 도저히 구하지 못해 글남겨 봅니다.
작업 내용은
블럭을 복사를 하며 다른이름 저장(이름 지정이 필요)
** 예 –    A1 이라는 블럭이 있으면 복사를 하면서 이름은 A-1234 이렇게 바꿔야함니다.
이떄  A1 블럭은 그대로 현상유지 / A-1234 블럭 수정시 또한 A1 블럭은 현상태 유지 입니다.
한가지 블럭을 두고 비슷한 여려가지 형태를 만들어가며 블럭명을 지정을 해줘야 하는 상황인데
현재 작업은 카피 -> 블럭꺠기 -> 블럭 구성 (이떄 이름 수정) / 이작업을 반복하고있습니다.
혹시나 작업을 간단히 할수있는 리습이 있을까요?
 현재 지스타 캐드 2020 사용중입니다 ( 캐드 리습이 다 적용된다고 합니다.)
윈도우 10 64BIT 입니다.
  • 101 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2020-03-05T22:44:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-05 10:44 pm
      GstarCAD용 ArchiOffice 사용해보세여…정식 등록하지 않아도 사용할 수 있습니다.
