홈/ 질문/Q 112888
등록일: 2021-02-182021-02-18T15:01:45+09:00 2021-02-18T15:01:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 블록 리스트 텍스트로 저장
2021캐드 사용자입니다
block또는 insert 명령어 치면 현재 도면에 있는 블록들이 주르륵 뜨잖아요
이 블록명들이랑 다른 설계도면 파일의 중복되는 블록들을 찾고 싶은데
생성한 블록이 수백개가 되어서 일일이 하나하나 이름을 비교하기가 힘드네요 그리고 놓칠수도 있고요
블록명을 하나하나 복사해서 가져가는건 되는데 컨트롤+a 해서 선택하거나
한번에 리스트를 추출할 수 있는 방법을 찾아봐도 없네요..
각 설계도면파일에서 블록리스트를 텍스트파일로 한번에 추출하는 방법 있나요?
  • 361 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2021-02-18T18:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-18 6:25 pm
      DATAEXTRACTION기능도 사용해볼만한데요
    3. 넷바바방 Lv.0
      2021-02-18T16:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-18 4:24 pm
      안녕하세요
      원래 블록이라 함은 객체1.dwg 객체2.dwg 로 각각의 파일로 관리되어야 합니다.
      오토캐드 기본 사용법이 그렇습니다. 일괄출력 기능이 없는것도 그때문이지요
      콘트롤 C + V 해서 붙여넣기식으로 작업하시면.. 답없습니다.
      리스트로 뽑은들
      수백개의 리스트를 어떻게 비교하시게요..
      rename명령으로 블록이름을 한번에 바꿀수는 잇습니다만..
