홈/ 질문/Q 101849
등록일: 2014-08-052014-08-05T11:09:44+09:00 2014-08-05T11:09:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 사용시 여러 도면을 쉽게 열려면 어떻게 해야하나요??
캐드 2014를 쓰고 있는데요. 도면을 여러개를 키고 작업 하는경우가 많습니다.
캐드 우측 상단에 이런표시가 있는데 이걸로 도면을 쉽게 열어볼수 있더군요.
그런데 이게 가끔 도면이 밀리거나하면은
이런식으로 가려져 버립니다 …..
창은 최대로 확대 해보기도 하고 줄여보기도 하는데 보였다가 안보였다가
그러는데요.
이거 어떻게 밖으로 뺄수있는 방법없나요??
  • 124 조회
      2014-08-05T11:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-05 11:21 am
      iDwgTab이 프로그램한번 써보시는게
      2014-08-05T12:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-05 12:42 pm
      2014면 파일탭이 내장되있을텐데…
      그보다, 저 버튼 저는 아무리해도 안보이는데요-_-?
