홈/ 질문/Q 100705
등록일: 2014-03-202014-03-20T09:31:08+09:00 2014-03-20T09:31:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 새창에 파일열기
도면 작업을 한후
캐드 새창을 열고 다른 도면을 다시 열면
새창에 파일이 열리는 것이 아니라
이전 작업하던 캐드도면에 파일이 열립니다.
xp 를 사용하다 얼마전 window 7으로 깔았는데요
그전에는 안그랬는데 지금 왜이러는건지 아무리 찾아도 모르겠습니다.
혹시 알고 계신분 있으시면 도움 부탁드립니다.
  • 157 조회
      2014-03-20T11:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-20 11:32 am
      2006을  윈7에 설치시,
      예기치않은 문제가 좀 발생합니다,,,
      (설치를 잘해야합니다,,,)
      1. 위경우는,  닷넷의 창문제로 보이는대,
      우선은,  캐드아이콘을,  마우스오른쪽 >> 속성 >> 호환성
      >>  “”윈 XP모드””  /  아래부분 “”관리자권한으로실행””체크
      2. 도면암거나, 마우스오른쪽 – 연결프로그램,.
      항상xxxx  에 체크후,  프로그램선택은,  Autodesk Launcher 로 선택
      이렇게 해보시고, 안되면,  설치시 잘설치해야하는대,
      이부분은,  설정부분이 많고,  설명도 이미 고케드에서 많이했고,
      이제는 힘들어 못하겠습니다
      2014-03-21T08:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 8:44 am
      일은 일대로 바쁘고 컴터는 컴터대로 말썽이고… 답답할 노릇이네요
      적응하는 수밖에…ㅠㅠ
      답변 감사드립니다.~
