홈/ 질문/Q 105124
까탈레나
까탈레나Lv.0
등록일: 2015-09-222015-09-22T14:56:22+09:00 2015-09-22T14:56:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 선대로 이미지 자르는 방법
 캐드에 이미지를 삽입후에 그 이미지 위에 스플라인으로 영역을 그리는데요.
그 영역을 그은 선 대로 이미지를 자를 방법이 없을까요?
포토샵에서 선 그어진 이미지를 불러와서 그 선대로 따자니 조금 오차가 생길듯해서..
다른 프로그램이라도 상관없으니 아시는분 좀 알려주세요.. ㅠㅠ
모형제작에 필요합니다.
  • 82 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-09-22T15:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-22 3:26 pm
      ArchiOffice(Xpress)의  XIMAGECLIP으로 해보세여…경계선 SPLINE은 PEDIT로 폴리선으로 변경하신 후 하시면 됩니다!
    3. 까탈레나 Lv.0
      2015-09-22T15:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-22 3:58 pm
      우왓! ArchiOffice(Xpress)는 사용해본적이 없어서 몰랐습니다.
      첨부해주신 이미지를 보니 제가 찾는게 맞는것 같습니다.
      덕분에 작업이 편해질것 같습니다. 정말 감사합니다. ^^
