홈/ 질문/Q 95958
등록일: 2012-08-232012-08-23T08:46:03+09:00 2012-08-23T08:46:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 설정이 도면 열때마다 달라요
말그대로 도면  열때마다 캐드설정이 달라요
도면을 더블클릭해서 캐드에 접속하는데
1번 도면을 열면 메뉴에 드림이 있고 명령 단축키도 잘먹습니다
그런데 2번 도면을 열면 1번 도면에서 먹었던 명령어도 안먹거나 전혀 다른 명령이 실행됩니다ㅜㅜ
다른 도면 열때마다 바뀌는 캐드설정을 하나로 통합하고 싶은데 방법이 있을까요?
그리고 도면을 열때마다 새 캐드가 열립니다
캐드 하나에 여러 도면이 열리는게 편하고 좋은데 뭐가 잘못 된건지 알려주세요
  • 163 조회
      2012-08-24T15:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-24 3:40 pm
      1.캐드아이콘 하나당 여러파일로..
       = 명령창에 taskbar 엔터 0으로 바꿔주세요, 또한 idwgtab이나 xpress를 사용하면 엑셀처럼 탭기능 사용할 수 있어 편리합니다
      2.캐드설정…
       = 캐드상단 메뉴바에서 오른쪽 클릭 메뉴바를 잠그어 놓으면 다시 열어도 그대로 변함이 없을 듯..
         2010버전 이상에선 작업공간 변경사항 자동저장 기능이 있습니다만 2008은 잘 모르겠네요..
      2012-08-23T10:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 10:11 am
      넵…
      캐드는 아래한글 액셀 등과달리 프러그인이 많습니다
      고로 화일을 더블클릭해서 오픈하시는건  바람직 하지 않습니다..
      캐드로 들어가서 – 열기-로  도면을 열어보셔요…
      만약  그래도 드림명령등  외부 명령이 안된다면
       캐드 바이러스거나 다른문제입니다…
      단 .. 치수,문자,플롯등의 변수는 도면에 저장됨으로
              내부 변수는 도면에 따라갑니다…
             참고로 새도면의 주요 변수값은 ..DWT 즉 템플릿에 종속됩니다…
      많이 혼란스러우실수있지만,    금방 적응되실거예요…
      볼록2
