홈/ 질문/Q 96954
foruhee
foruheeLv.0
등록일: 2012-12-282012-12-28T21:08:00+09:00 2012-12-28T21:08:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 설정이 초기화 됩니다. 도와주세요
2006 사용하는데요 캐드를 껏다가 키거나 다운되면 초기화 상태로 뜹니다.
캐드 처음 설치했을때 나오는 화면 그대로..
xpress도 설치했는데 그것도 없어지고 완전 초기화 상태가 됩니다.
무슨 문제일까요???
xpress 문제인가 싶어 삭제하고 캐드도 다시 설치하고 했는데도 똑같은 상황입니다.
재부팅하면 그림과 같은 메세지도 뜨네요..
고수님들.. 도와주세요
  • 170 조회
      2012-12-31T17:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-31 5:50 pm
      넵…
      갠적인 추측이니,,,  참고만 하셔요…
      1. 계정이 관리자권한이 아닌경우…그럴수있습니다
          –   제어판에서  사용자…  – 관리자계정을 하나 만들어서 해보셔요…(영문으로 만드셔요)
      2. 바이러스등이 관리자권한을 가로체 “””설정폴더”””부분을 읽기전용으로 바뀐경우,,,
        – 네이버백신등으로 바이러스검사를 전체검사로 해주셔요,,,
      3. 특정 서드파티를 설치한후,,, 지우거나,  하다보면 이런경우가 많습니다,…
      – 역시 ..  완전히 삭제후…  영문이름의 관리자계정으로  계정이름을 바꾼후 로그인해 설치…
      4. 임시폴더의 경로를 바꿉니다.  아래그림참조!!!
      ***  두번째 그림의 편집을 눌러 경로를 각각 C:TEMP   /  C:TMP
      이렇게 바꾸신후 제시작하셔요
