홈/ 질문/Q 112174
HYERA89
HYERA89Lv.0
등록일: 2020-02-262020-02-26T18:48:44+09:00 2020-02-26T18:48:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 설정 저장 관련
캐드 상위버젼에 오토캐드 클래식 CUI로 불러오는것처엄
옵션값 및 설정창 띄어둔 그대로 저장해서
다른 컴퓨터 캐드에서 불러올수있게 하는 방법이 있나요???
즉, 정해둔 설정의 백업파일이 있으면 버전과 상관없이 그대로 불러올수있는지??
  • 58 조회
    2. 조니1 Lv.1
      2020-04-02T08:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-02 8:41 am
      전 리습으로 만들어서 써요
      (defun C:SET()
        (setvar “cmdecho” 0)
      (command “VTENABLE” “0”) ;동적줌 끄기
      (command “HPQUICKPREVIEW” “0”) ;해치미리보기
      (command “DWGCHECK” “0”)        ;오픈시 도면버전 체크
      (command “QPMODE” “0”)          ;신속속성 끄기
      (command “DYNMODE” “3”) ;동적입력
      (command “DRAGP1” “10”) ;2D상에 객체 끌기 미리보기(Preview)-이동중  객체수
      (command “DRAGP2” “25”)
