홈/ 질문/Q 109014
등록일: 2017-10-232017-10-23T19:55:24+09:00 2017-10-23T19:55:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 설치
 이전에 캐드 2016버전 이용하다가 윈도우를 새로 깔게 되어서 다시 설치를 했습니다.
근데 설치가 끝나고 캐드를 실행하려고 하니까
“problem loading acadres.dll resource file.”, “FATAL ERROR:Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at de677eah”, “Error handler re-entered. Exiting now” 라고 나옵니다.
 이미 여러번 에러가 나서 다 지웠다가 다시 깔았는데 계속 같은 에러 안내가 뜹니다.(제어판에서 프로그램 제거하고 하드 디스크에 남은 파일들도 다 삭제하고 다시 깔았는데도 실행이 안되요ㅜㅜ)
어떻게해야하나요 ㅜㅜㅜ 도와주세요~~
  • 208 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-10-24T07:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-24 7:43 am
      오토데스크에다가 물어 보시는게 빠를 겁니다.
      아니면 구입처에다가 물어 보셔도 되구요.
      2017-10-24T13:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-24 1:32 pm
      ㅜㅜ 네 감사합니다.
      2017-10-25T05:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 5:32 am
      acadres.dll 문제 << 참고해보세요
      다른 문제일 수 도 있지만 Net framework 문제가 가능성이 높습니다.
      윈도우 10인경우 Net Framework 4.7와 오토캐드의 호환 문제가 아직 전혀 해결안됬습니다.. (오토데스크 포럼 출처)
      그래서 전문가들도 윈도우10에서 오토캐드 사용시 윈도우 업데이트 하지말라고 하고있네요.
