홈/ 질문/Q 183792
등록일: 2023-04-192023-04-19T09:53:21+09:00 2023-04-19T09:53:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 속성값 위치 옮기는 법 알고 싶어요
  1. 최근 도각이 속성블록으로 바뀌었는데 평소 문제 없이 잘 쓰다가 프로젝트 속성값을 살짝 왼쪽으로 옮겨 달라고 요청받았습니다. 그래서 블록편집에 들어가 해당 속성문자 위치를 수정했는데 처음 위치 그대로인데요. 속성블록이 만들어지면 해당 속성문자는 스타일 크기 장평 수정 가능한데 위치는 수정할수 없는건지 수정할수  있다면 방법이 무엇인지 알고 싶습니다.
속성블록
  • 517 조회
      2023-04-19T11:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-04-19 11:03 am
      속성 블록을 재정의 한 후엔 [속성 동기화(ATTSYNC)]를 사용해야 편집한 내용이 반영됩니다
      • 박태량 Lv.0
        2023-04-19T13:17:41+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-19 1:17 pm
        감사합니다!
