홈/ 질문/Q 113542
등록일: 2021-12-292021-12-29T16:10:58+09:00 2021-12-29T16:10:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 수직수평 리습
캐드 수직수평이 자꾸 틀어져서 리습을 찾고 있었는데
고캐드에 어떤 분이 올려주신 리습이 있더라구요
(defun c:xxx (/ #a #index #b #c)
(vl-load-com)
(setq #a(ssget ‘((0 . “line”))))
(setq #index 0 #c(ssadd))
(repeat (sslength #a)
(setq #b(vlax-ename->vla-object(ssname #a #index)))
 (if (or (zerop(vla-get-angle #b))
        (equal 1.5708 (rem(vla-get-angle #b) 1.5708)0.0001)
  (ssadd (vlax-vla-object->ename #b)#c)
);;if
(setq #index(1+ #index))
);;repeat
(sssetfirst nil #c)
);;defun
이걸 사용해보니까 라인은 잘 잡히는데 폴리라인은 안 잡혀서
폴리라인도 잡히게 수정할 수 있을까요??
그리고 블록 내에 있는 라인은 이걸로 잡기 힘들겠죠??
  • 239 조회
    2. yehmr Lv.0
      2021-12-29T19:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-29 7:47 pm
       0 . “line”) 을 (0 . “LINE,*POLYLINE”) 으로 하시면 됩니다
      0 . “*line”) 하면 모든 라인 다선택되고요..
      2021-12-30T09:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-30 9:51 am
      답변 감사드립니다.
      (vl-load-com)
      (setq #a(ssget ‘((0 . “line,*polyline”))))
      );;if
      );;repeat
      (sssetfirst nil #c)
      );;defun
      근데 이렇게 수정했는데 오류라면서 적용이 되질 않습니다.
    4. yehmr Lv.0
      2021-12-30T10:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-30 10:31 am
      pline 은 vla-get-angle 가도를 확인 할수 없기때문에 에러가 나는것입니다.
      위 코딩으로는 pline 은 적용이 되지 않습니다. line 은 두개의 포인터만 있지만 pline 두개 이상의 포인터가 있을수 있기 때문입니다. pline 은 경우의 수 가 너무 많이 존제합니다.
