홈/ 질문/Q 99409
앗츠
앗츠Lv.0
등록일: 2013-09-292013-09-29T13:04:37+09:00 2013-09-29T13:04:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행시 계속 다운이됩니다. ㅠㅠ
제가 포맷을 하고 캐드를  재설치한뒤 사용하고있습니다.
오류가 많이 나와서 고캐드에 물어봐서 몇가지는 해결을 한뒤
캐드를 사용하던도중
최근들어 파일을 열면 바로 오류가뜨면서 (사진첨부) 다운이되고 있습니다.
처음에는 가끔 이런 현상이 있어서 다시컴퓨터재부팅을 하거나 하면 잘 열렸는데
요즘 작업을 못할정도로 파일이 안열립니다.
파일이 다 열리고 움직일려고하면 바로 오류가 뜹니다.
이거 왜 그런건가요..ㅠㅠ 다시 재설치를 해야하는건가요ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 14 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    5 답변
      2013-09-30T10:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 10:29 am
      기본적으로 windows OS 버젼에 따라서 CAD가 호환이 됩니다.
      windows xp -> AutoCAD Rxx ~ AutoCAD 2014
      windows 7 -> AutoCAD 2009~ 2014
      windows 8 -> AutoCAD 2014
      별로 호환이 가능합니다.
      뭐 강제로 설치는 가능하나 테스트해보니 설치가 되더라도 추후에 문제가 생기는 경우가 있었습니다.
      그리고 가끔 fasso 라는 프로그램이 설치되어 있으면은 캐드가 실행이 안되고 실행되는순간 치명적 오류라던지 아무런 메세지가 안뜨고 프로세서가 다운되는 경우가 있었습니다.
      위 그림만 봐서는 잘 모르겠네요….
      자세한 내용을 쪽지로 알려주시면은 확인은 해드리도록하겠습니다.
      2013-09-30T10:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 10:46 am
      인벤초보01 님….
      송구하지만,   잘못된정보입니다…
      오토데스크에서 공식 발표는
      windows xp -> AutoCAD 2002 ~ AutoCAD 2014   공식지원
      windows 7 -> AutoCAD 2009~ 2014     >>>>   2010 SP2 부터 2014 까지   공식지원
      windows 8 -> AutoCAD 2014               >>>>   2013 SP2 부터 2014 따지    공식지원
      2013-09-30T10:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 10:48 am
      그리고 앗츠님.,
      공지사항 템플릿  대로  자세한 내용을 올려 주셔야
      비교적  정확한 답변을 얻으실수있을 겁니다…
      볼록2
      2013-09-30T11:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 11:03 am
      오호 그러네요. 한글싸이트에만 들어가다보니 놓친 정보가 있었네요.ㅎㅎ
      감사합니다.
      영문싸이트에 공식적으로 확인이 나온거는 아니고 sp2 내용에 적혀 있네요.ㅋ
    6. 앗츠 Lv.0
      2013-10-18T20:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-18 8:06 pm
      아 감사합니다. 너무 일하고 있어서 답을 너무 늦게 봤습니다.
      결국 안되서 처음부터 다시 설치하였더니… 지금은 그냥 꾸역꾸역 되서 사용하고있습니다..
      블록2, 인벤초보01님 감사합니다.
