hoosikLv.0 등록일: 2014-08-122014-08-12T09:58:21+09:00 2014-08-12T09:58:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 실행시 뜨는 도구 팔레트 안뜨게 하는방법 없을가요? 캐드 실행시 뜨는 도구 팔레트를 안뜨게끔 없앨수 없을가요?설계프로그램 설치후 계속 떠서 불편하네요 ㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 qufskan Lv.0 2017-06-10T20:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-10 8:22 pm mapoptoin / 하시고 테이블 창이 뜨는데 / 우측편에 작업창 체크를 푸시면 됩니다. [Deleted User] 2015-02-10T09:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-10 9:49 am 도구 팔렛트를 X로 눌러서 끄신후에우측하단에 작업공간 전환을 확장 시키시면 작업공간 설정이라는 탭이 있습니다.여기서 맨하단에 작업공간 변경 사항을 자동으로 저장에 체크하시면 됩니다.저도 그렇게 해결했네요 [Deleted User] 2014-08-12T15:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 3:14 pm 외부프로그램이 6개나 설치되어 있네요.그 설정되어 있는것을 찾아야죠. 노가다로 -..-‘ hoosik Lv.0 2014-08-12T13:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 1:43 pm 눌러도 다시 실행하면 자꾸 떠요~꼬메라는 설계프로그램 깔고나서 계속 뜨네요 [Deleted User] 2014-08-12T12:43:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 12:43 pm 엑스를 누르세요
도구 팔렛트를 X로 눌러서 끄신후에
저도 그렇게 해결했네요
눌러도 다시 실행하면 자꾸 떠요~
엑스를 누르세요
