홈/ 질문/Q 101905
hoosik
hoosikLv.0
등록일: 2014-08-122014-08-12T09:58:21+09:00 2014-08-12T09:58:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행시 뜨는 도구 팔레트 안뜨게 하는방법 없을가요?
캐드 실행시 뜨는 도구 팔레트를 안뜨게끔 없앨수 없을가요?
설계프로그램 설치후 계속 떠서 불편하네요 ㅠ
  • 5 5 답변
  • 513 조회
    5 답변
      2014-08-12T12:43:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 12:43 pm
      엑스를 누르세요
    3. hoosik Lv.0
      2014-08-12T13:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 1:43 pm
      눌러도 다시 실행하면 자꾸 떠요~
      꼬메라는 설계프로그램 깔고나서 계속 뜨네요
      2014-08-12T15:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 3:14 pm
      외부프로그램이 6개나 설치되어 있네요.
      그 설정되어 있는것을 찾아야죠. 노가다로 -..-‘
      2015-02-10T09:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-10 9:49 am
      도구 팔렛트를 X로 눌러서 끄신후에
      우측하단에 작업공간 전환을 확장 시키시면 작업공간 설정이라는 탭이 있습니다.
      여기서 맨하단에 작업공간 변경 사항을 자동으로 저장에 체크하시면 됩니다.
      저도 그렇게 해결했네요
    6. qufskan Lv.0
      2017-06-10T20:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-10 8:22 pm
      mapoptoin / 하시고 테이블 창이 뜨는데 /  우측편에 작업창 체크를 푸시면 됩니다.
