홈/ 질문/Q 99242
등록일: 2013-09-032013-09-03T09:07:02+09:00 2013-09-03T09:07:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행시 새로운 창이 뜨고 파일에서 로드 실패 메세지가 뜹니다
제가 캐드버전 다운하는 프로그램을 DWG TrueView 2010를 쓰는데 그걸로 캐드를 버전을 낮추고 나면
폴더창에서 파일을 더블클릭했을때 오토캐드가 아닌 DWG TrueView 2010로 실행이 되더라구요.
그래서 마우스 오른쪽버튼 클릭해서 연결프로그램으로 autocad application으로 실행시키면서
‘이 종류의 파일을 열 때 항상 선택된 프로그램 사용’을 체크하여 파일을 열었습니다.
 DWG TrueView 2010 삭제후,
캐드파일을 클릭하면 열려져 있는 캐드창에서 파일이 추가로 열리는게 아니라
캐드프로그램이 따로 하나 실행이 되더군요.
그리고 요즘은 파일에서 프로젝트 로드 실패 라는 메세지도 같이 뜹니다 ㅜㅜ
사용하는 캐드는 2008 이고 윈도우 7 입니다
그리고 sdi, taskbar 값 둘다 0입니다. ㅠㅠ
암튼 캐드창이 여러개 열리는 오류를 잡고 싶은데 방법이 없을까요?
고수님들 조언 부탁드립니다.
  • 103 조회
      2013-09-03T16:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 4:17 pm
       감사합니다
      그런데 1,2 번 방법으로는 해결이 안되네요 ㅠㅠ
      3번 방법은 다른프로그램까지 다 예전으로 복원되서 사용하지 못하겠네요 ㅠㅠ
      2013-09-03T11:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 11:36 am
      넵..
      3가지 정도 방법이 있어요…
      1..일반적으론  “”바로가기초기화”” 를   하면 됩니다만
      XP와달리,  WIN7은    유틸리티 프로그램을 사용해야합니다
      2. 제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드2xxxx –  복구/재설치 중 재설치하면 되빈다..
      3.  급할땐 가장 빠른게  WIN7 의 시스템 복원을 이용하면 됩니다..
      시작 – 모든프로그램 – 보조프로그램 – 시스템도구 – 시스템복원  ,,,,    이전시점으로 복구 하시면
      됩니다
      볼록2
