홈/ 질문/Q 113703
등록일: 2022-03-312022-03-31T11:27:34+09:00 2022-03-31T11:27:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행시 자동으로 시작되게 가능할까요??
안녕하세요~~!!
현제 잘 사용하고 있는 리습인데.. 명령어가 GG입니다.
근데 이걸 어짜피 도면 열때마다 불러와야되는 리습이라.
도면을 열면 자동으로 실행되게 수정 가능할까 싶어 문의 드립니다..
(defun c:GG() (COMMAND “LAYER”
          “m” “0” “c” “7” “”
          “m” “1” “c” “6” “”
          “m” “2” “c” “1” “” “Lt” “center” “”
          “m” “3” “c” “3” “” “Lt” “hidden” “”
          “m” “4” “c” “4” “” “Lt” “phantom” “”
          “m” “5” “c” “1” “”
          “m” “6” “c” “3” “”
          “m” “7” “c” “4” “”
          “m” “8” “c” “2” “”
          “m” “9” “c” “30” “”
          “m” “10” “c” “170” “”
          “m” “11” “c” “150” “”
          “m” “12” “c” “24” “”
          “m” “13” “c” “105” “”
          “m” “14” “c” “144” “”
          “m” “15” “c” “221” “”
          “m” “16” “c” “41” “”
          “m” “17” “c” “141” “”
          “m” “18” “c” “85” “”
          “m” “19” “c” “5” “”
          “m” “20” “c” “174” “”
          “m” “22” “c” “1” “”
          “m” “23” “c” “3” “”
          “m” “24” “c” “4” “”
          “m” “33” “c” “8” “” “s” “0” “” )
   (command   “setbylayermode”  “2”)
   (command   “-setbylayer”  “all” “” “y” “y”)
   (command   “dimstyle”  “s” “SH” “y”)
   (command   “dimasz”  “2.5”)
   (command   “dimclrd” “6”)
   (command   “dimclrt” “3”)
   (command   “dimclre” “6”)
   (command   “dimexe”  “1”)
   (command   “dimexo”  “1”)
   (command   “dimtmove”  “0”)
   (command   “dimdli”  “7”)
   (command   “dimdec”  “8”)
   (command   “dimadec” “1”)
   (command   “dimdsep” “.”)
   (command   “dimgap”  “1”)
   (command   “dimtad”  “1”)
   (command   “dimzin”  “8”)
   (command   “dimazin”  “2”)
   (command   “dimtih”  “0”)
   (command   “dimtofl” “1”)
   (command   “dimtix”  “1”)
   (command   “dimtxt”  “2.5”)
   (command  “style”   “whgtxt”  “romans,whgtxt”  “0”       “1.0”       “”        “”        “”        “”)
   (command   “dimtxsty” “whgtxt” )
   (command   “LAYER” “S” “0” “”)
  • 125 조회
    2. 마이네임 Lv.12
      2022-03-31T11:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-31 11:30 am
      리습 자동실행 보단… 리습 적용된 도면을 템플릿 dwt로 저장해서 새도면 열면 이 도면이 바로 열리는게 좋을거같네요. 구글에서 캐드 템플릿 설정 검색해보면 되요.
    3. 우남써니타리 Lv.3
      2022-03-31T12:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-31 12:24 pm
      리습 코드의 맨 마지막에
      (c:GG)
      만 추가하면 아마 될 거에요.
      (c:GG)
      2022-03-31T13:22:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-31 1:22 pm
      감사합니다~~~ 원하던 부분이 해결되었습니다.
